主题:【求助】电脑坏后,维修好了重装软件打不开了
浏览0 回复11 电梯直达
lcymht97047b1
用的是安捷伦的6850GC-5975B MS,电脑坏了,修好后 重新安装软件,可是软件打不开了,不知道怎么回事?
报错如下:possible bad address or existing lock  (error  -204)
请大家帮忙
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:希望问题早日解决。
雾非雾
电脑坏了修好后重装之前有没有重装操作系统?如果还是旧的操作系统,那重装前有没有删除旧的气质工作站?
hu1985
steven
看下IP地址是否设置正确,电脑重装后,IP地址会变的
花开见我
lcymht97047b1
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
没有重新安装操作系统,气质工作站是删除后重新安装的
lcymht97047b1
把硬盘格式化,重装操作系统再装软件.
安捷伦工程师也说要重新安装操作系统
重新操作系统太麻烦了,所有的软件都得重新安装啊
lcymht97047b1
原文由 steven(myoak) 发表:
IP地址是对的,重启MS后在线的软件能打开
但是数据处理的软件打不开,很是奇怪
steven
原文由 lcymht97047b1(lcymht97047b1) 发表:
但是数据处理的软件打不开,很是奇怪
在线软件可以打开,说明设置没问题。
重启电脑试试,不行就的重装系统了。
蓝是那么的天
有可能是系统问题,我们之前试因为系统问题软件总自动关闭,后来换了全英文系统,把中文字库都删了才好的。
