RT。今天上午刚换的氦气,显示压力是15MPa,刚才经过气瓶,看了下压力,只有14MPa了。几个小时的时间,压力下降了1MPa,太快了(1个压力100块钱啊
),估计是哪里漏气。
可是刚换上新气的时候,是泡沫水检查过与压力表的接口的,不漏。
难道是其他地方?赶紧再检查。发现气瓶本身漏气。漏气部位见图。
如果气瓶本身漏气,不可能刚装上的时候,显示满压力啊。拧动气瓶阀门,发现是半开的。把阀门完全打开,再检查,就没有漏气了。
ps:平时阀门都是全开,因为换气的时候,是送气的小伙子换的,我就检查了与压力表的接口。没想到气瓶本身会漏。
图中右下角还有一个红圈,被logo挡了,写的是泡沫。可以看见气瓶上面还残留着检漏的泡沫。
接着还要观察,看看压力情况。
不知道有没有版友遇到过类似的情况?
