主题:【求助】为何气质自动进样器对同一浓度样品进样峰面积差很多?
浏览0 回复9 电梯直达
xy12080
为何气质自动进样器对同一浓度样品进样峰面积差很多,各位有何高招吗?请指教!多谢!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
Easy-Boy
housj
看一下样品瓶里的样品量还够吗。
有可能是吸样时出现了气泡,让针多来回抽几次。
如果上面两个都没有问题,可以手动进几针,判断一下倒底是不是自动进样器的问题。也可能是其它部件的问题。
sfc_lxl
xy12080
chenny
这样的情况,,我遇到过很多次,依经验来说不是自动进样器的问题,,我用的日本的仪器,感觉稳定性太差,重现性也不好...
xfzou
是儀器狀態的問題,跟進樣關係不是很大,一般一個月左右我都要把方法重建一次,另外,襯管的污染也會出現峰面積少很多的狀況。
sslijun
尽量不要用低沸点低极性溶剂,如石油醚、正已烷等,这些溶剂表面张力低,进样针易进气泡,挥发快。使用甲苯、乙酸乙酯重性好些。
sslijun
自动进样器进样时,仔细观察进样针抽液体时有无异常。
sslijun
样液太脏也会发生这种情况,仪器灵敏度降低很快。
