chy813回复于2006/10/13
用纳氏试剂比色测定氨氮干扰及其消除
大多数水样,均可直接用纳氏试剂比色测定。但任何能与纳氏试剂反应,产生颜色或浑浊
的物质都将有严重的干扰。
1.浊 度
水样混浊或有细小颗粒物时,易使纳氏反应生成物沉淀,故应预先过滤除去。
过滤时最初的200~300ml滤液弃去,或者在过滤前用水充分洗涤滤纸,以防滤纸中的氨
混入水样。
2.有机物质
脂肪族胺、芳香胺、有机氯胺对本方法有干扰,如甘氨酸、肼和某些胺类与纳氏试剂在试验所需的时间内反应而给出特征黄色,产生正干扰。在pH9.5时进行蒸馏,可尽量减少干扰。
酮类、醛类、醇类和某些胺类与纳氏试剂可产生淡黄色或淡绿色的反常色或浊度。如少量的丙
酮能阻碍氨的有色物生成;较高浓度的乙醇,使加入纳氏试剂的溶液变浑。其中某些物质如甲
醛等可以.在进行纳氏比色前,在较低pH下用煮沸的办法除掉。
3.金属与非金属离子
干扰本方法的金属离子,主要是在碱性溶液中易水解产生沉淀的Ca2+、Mg2+和Fe3+等离
子。加入酒石酸钾钠溶液或EDTA可掩蔽这些离子,消除干扰。
与纳氏试剂中的汞离子生成沉淀,而使溶液混浊的离子所产生的干扰,如硫化物,可在预蒸馏前加碳酸铅而消除。
一般说来,当水样含有大量钙、镁和铁等离子,或浑浊、有底色时,则必须采用蒸馏法将氨分离出来,再进行纳氏比色测定。有机物质干扰,而难于消除时,应考虑改用其他的测定方法。
另一简便的去除干扰的方法是加入硫酸锌和碱共沉淀,可较满意地消除溶液浑浊、底色和
易水解的金属离子,如镁和钙等的干扰。
compassljp回复于2006/09/30
补充一点关于在测定总氮含量时加入1:9盐酸的作用,除溶解作用外,还有就是要使测定样品显酸性,避免吸收空气中的二氧化碳,因为碳酸根和碳酸氢根在紫外区也有吸收。
Easy-Boy回复于2006/09/28
参比的水就是指蒸馏水。
