主题:【求助】苯系物混合标液怎样配标准系列
浏览0 回复3 电梯直达
syh-1
各位同萌,1.0毫克每毫升苯系物混合标液怎样配1,2,5,10,20,50标准系列梯度??苯系物混合标液的浓度只有1mg/ml的吗?
您可能想找: 其它标准物质/标准品 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
qq250083771
1,2,5,10,20,50  是ug/L吧?
1mg/ml也就是1000ug/ml
这下应该不难了吧?
注意稀释倍数不要太大  建议别超过100倍吧  可以采用逐级稀释
生活所迫
环保部标样所有有10、100、1000 mg/L的,不过经常缺货
楼主手上的1000 mg/L,可以逐级稀释得到500、200、100 mg/L的标准使用液,配制体积1-1.5 mL
再稀释成楼主要的梯度,系列的浓度单位是啥?mg/L?
前处理方法是啥?
GRANT
苯系物混合标液的浓度 是1.0毫克每毫升, 就是 1000PPM,配置1,2,5,10,20,50 PPM标准系列梯度,对吧?简单的数学题了
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
