主题:【已应助】关于重金属采样问题
浏览0 回复5 电梯直达
采集水中重金属需要抽滤装置吗?标准里我没有看到这个要求!
推荐答案:ztyzb回复于2024/03/02
楼主,您指的是什么水样?如果地表水的话参考下图,引自《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书(试行)》,汞、砷、硒测总量不需要现场抽滤,铜、锌、铅、镉、铁、锰等金属测溶解态需要现场用0.45μm滤膜过滤。
地下水参考《HJ 164-2020地下水环境监测技术规范》中规定,要采集清澈的水样,参考《重点行业企业用地土壤污染状况调查常见问题解答》(2020 年第 1 期)明确答复的“当采集的地下水样品浑浊或有肉眼可见颗粒物时,采样单位应在采样现场对水样进行0.45 微米滤膜过滤然后对过滤水样加酸处理。”
您可能想找: 其它水质分析 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
采集水中重金属需要抽滤装置,比如地表水中重金属监测预处理,需要先对重金属进行过滤酸化,
利用孔径0.45mm的滤膜抽滤处理,然后还要使用硝酸酸化聚乙烯瓶,对滤液进行收集。通过相应的酸化处理,改变水体原有的化学平衡。再比如GR-5010型便携式水样抽滤器是水质采样后对被采集水样的现场过滤的仪器设备,广泛应用于环境监测系统,石油化工、水文水利、自来水公司、污水处理厂、火力发电厂、钢铁企业、高校科研教学、农业环境监测、铁路环境监测、汽车制造、海洋环境监测、交通环境监测、环境科研等部门。
需要。水中含有各种成分,有许多杂质,过滤能减小误差。过滤能使较大的杂质分离出来,减少实验误差。
绿树之林
地表水采样是需要抽滤的,在GB 3838-2002的编制说明里面有说是可滤态的金属,和废水是不同的(实际上这个编制说明只流传于监测站中,第三方基本没见过这东西)。如果是采集废水则不需要过滤,直接测量总量。
cmiw12
所以说做水质重金属检测有条件的话可以全部进行抽滤处理,能提提高检测准确率是这样吗?如果是工业废水,污水厂等采样测重金属总量的话也可以不进行抽滤,是不是这样理解。
