主题:【求助】HJ 828 水质化学需氧量的测定,实验用水要求是几级水?
浏览0 回复4 电梯直达
omjia
请教大家,HJ 828 水质化学需氧量的测定,实验用水要求是几级水?方法要求是超纯水,也就是一级水。滴定分析实验用这么高等级的水,有什么原因吗?
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
在《HJ 828水质化学需氧量的测定》中实验用水要求为一级水(超纯水)。
使用一级水的原因如下:
  1.减少杂质干扰:化学需氧量(COD)的测定是对水样中还原性物质的定量分析,水中杂质越少,对测定结果的干扰就越小。例如,二级水或者三级水中可能存在少量的有机物、无机物杂质,这些杂质可能在测定过程中与重铬酸钾等试剂发生反应,或者影响反应的条件(如酸碱度等),从而影响COD测定结果的准确性。
  2.确保准确性:滴定分析本身对精度要求较高,超纯水的低离子含量、低有机物含量等特性,可以保证在滴定过程中,水样中的化学需氧量完全由水样中的还原性物质贡献,而不是由水中自带的杂质贡献。这样可以使得测定结果更加准确地反映水样中实际的化学需氧量。
2024/11/4 12:20:50 Last edit by m3149125
HJ 828 水质化学需氧量的测定中,实验用水要求为超纯水(一级水)。
使用如此高等级的水主要原因在于:超纯水的纯度极高,能最大程度减少水中杂质对测定结果的干扰。化学需氧量的测定是一个对准确性要求很高的实验,水中哪怕微量的杂质,如有机物、金属离子等,都可能参与反应或影响反应进程,从而导致测定结果出现偏差。使用超纯水可以确保实验的重复性和准确性,降低误差,使测定结果更加可靠和具有可比性。
楼主,标准原文如下,新制备的超纯水、蒸馏水或者同等纯度的水即可,并没有说是一级水,我们日常做这个项目一般用二级水,国产纯水机一般用UP水表示
下图是GB/T 6682中定义
楼主,见上一问回答,标准中并未说是一级水,具体以空白和质控结果为准,但纯度越高的水效果越好,不过要综合考虑成本和质量因素,我们用的国产纯水机制的UP水完全满足
oscar_2007
1.从标准 HJ 828-2017 《水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》中6.0小节没有规定一级水的要求。
2.一般通常判定水质化学需氧量纯水空白值不能高于0.5 mg/L。仅供参考
