原文由ztyzb(zxz19900120)发表:楼主用的是硝化和反硝化脱除氨氮吗?个人理解可能原因如下:我做的是反硝化脱氮,做的是纳什试剂法,不过我是在取样后的第二天测的氨氮,所以也会继续脱氮?
1、楼主提及的刚加进去细菌立即取水样分析其实在样品前处理和显色过程中氨氮脱除过程是在继续的,所以有一定的降低效果是正常的;
2、楼主所用的分析方法是纳氏试剂还是次氯酸钠水杨酸,首先要保证分析过程标曲、空白和在质控满足要求,在这个前提下会有分析的不确定度,90%的回收率个人理解也可以,HJT 373-2007 《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》中规定的加标回收质控如下图
3、楼主提及的取样因素对于污水样品影响很大,污水一般是很难做到均匀的,需要多做平行消除随机误差;
4、建议楼主做下标准溶液加标验证下,实际样品有可能加细菌前测定结果就有误差。
