原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,因为我们实际工作中是追求效率的,能直接比色的可以直接比色,如果可以通过稀释的方式满足显色要求的话就不需要前处理;如果确实需要前处理,絮凝相对蒸馏来说简单很多,所以对于有颜色或者悬浮物干扰的水样优先选择絮凝;如果絮凝后仍然无法显色就选择蒸馏。有两点楼主注意下:1、根据标准要求,若水样浓度过高,尽量先前处理后稀释;2、有些离子如氯、钙、镁等虽然水样很清显色后会浑浊,这种水样直接蒸馏即可,絮凝基本无效果。谢谢你的解答 还是有个疑问,你提到要是水样浓度过大,先前处理后稀释。这个能不能先稀释后比色看看,然后根据需要再考虑前处理呢
