主题:【已应助】关于废水BOD和COD监测的问题
浏览0 回复9 电梯直达
dong3626
各位版友,工厂现在准备对废水的水质进行监测,需要测试BOD和COD,看这污水排放标准里,所列的方法是GB  7488和GB 11914两个国标,经过查询,此国标都是作废,更新为HJ 505和HJ 828,但是里面是用的传统的方法,比较麻烦。
我们想着是否可以买那种成品的BOD检测仪和COD消解仪,这样操作方便一点,但是拿不准这样的操作,测试的结果是否可以被监管部门认可?必须要按照所确定的执行标准的方法检测么?谢谢!
推荐答案:歌名回复于2022/03/04
搞在线检测设备,然后定期采样检测,就没啥问题了
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
歌名
dong3626
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
定期采样检测,这个时候就是必须按照标准规定的 方法来进行操作是吗?
歌名
原文由 dong3626(dong3626) 发表:
是的
楼主,生态环境监测领域只要适用范围合适就可以使用的,标准里面也只是推荐。目前COD有现行的快速法HJ/T 399-2007,可以申请资质,监管部门认可,但是BOD5没有快速法国标,必须得培养前后测溶解氧,但是测溶解氧很简单,便携式电化学设备准确度很高。
2022/3/4 11:43:34 Last edit by zxz19900120
dong3626
是的
那这样的话,买那种台式的BOD和COD仪的意义就不大了啊。
在线监测的装置倒是还可以考虑。做个比对看下数据偏差情况。
dong3626
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
因为废水的排放标准里面,有指定的方法,当发生异常的时候,判定也是按照此方法来判定的,而且方法本身是HJ,强制性的,HJ/T 399为推荐性的,作为监控参考是可以的。
Insm_50331e34
老兵
买BOD检测仪和COD消解仪来测的关键是其检测数据要与能够HJ 505和HJ 828的测试数据可比,若实用性满足和结果可比,测试的结果是否可以被监管部门认可的,一般是在作为处罚依据或有争议时才要求必须按照所执行评价标准的引用方法来检测。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
