主题:【讨论】裂解燃烧离子色谱法/微库仑法测试水中可吸附有机卤素的含量HJ1214-2021
浏览0 回复0 电梯直达
三菱仪器
自动快速燃烧装置(联用离子色谱AQF-2100H
                  操作指导
第一步,开机:
开机前先确认钢瓶中氩气(Ar:99.97%以上)和氧气(O2:99.8%以上)是否足够,调整二级分压表压力分别为0.3±0.1MPa 。
1. 开机顺序:打开气源    打开仪器各单元HF-210,GA-211,ABC-210上的黑色电源开关,打开电脑,进入桌面,找到NSX-2100快捷图标。
2. 联机:双击NSX-2100,桌面上出现NSX-2100打开的画面,等待数秒,出现登录窗口,然后点击确定,进入自动联机(正常联接上,会听到滴一声,如果没有联接上的话,可以进入软件操作界面,点击FIle,下拉菜单,找到connect,重现联接)
3. 进入软件操作界面:通入气体(等待10秒)      加热升温, 然后等待大约30min,待温度到达设定值,就可以开始测试了。
第二步:创建序列模板和编辑
1. 点击软件界面左边导航栏上的NEW, 出现编辑的窗口,从上到下,写入序列名称,选择配置的单元HF-210,ABC-210,GA-210(10ml吸收管)
第三步:编写测试样品操作条件
重要提示: 1.进行样品测试前,先进入序列模板参数里面修改吸收液体积(建议3-5ml)。
          2.确定离子色谱基线已经平衡号,测试序列已经编制好, 此时离子色谱(IC S 1100系统日记上显示等待remotestart的响应)
1. 空烧石英舟:选择Standby    Boat Prebake    烧样程序    空烧次数(2-3次)
2. 测试样品: 选择Sample    Abs.injection    样品质量      富集次数    烧样程序    Enable(外标法)
第四步:开始运行测试
点击软件工具栏上开始的图标,仪器按照测试程序,自动运行测试。
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
