原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:关于水质pH的温度补偿,按我的理解,补偿只是将电极斜率补偿到当前下的溶液温度的斜率值,并不能补偿溶液温度至25℃,实际做测试,也是证明了这点,随着缓冲溶液温度的改变,如果启用温度补偿,仪器测得的电位值不会发生变化,但pH值却是会随着温度发生相应的变化,所以HJ1147中才描述温度补偿后测得的pH值是当前温度下的pH值,但问了很多同行,甚至pH计的售后,大部分都认为pH计温度补偿就是将溶液pH值补偿至25℃的值,而且,土壤pH编制说明中也是这么描述了,搞得我现在异常的凌乱,还有就是1147需要做质控样,但一般标准样品只有25℃下的量值,如果按1147所说的补偿,现场检测时就必须将标样温度恒温至25℃,所以就考虑用带有不同温度量值的标准样品,但大部分标准样品的扩展不确定度都是0.01,按照这个要求,质控几乎无法达标,想问问老师们,1、这个温度补偿到底该如何理解,两份标准截然不同的解释楼主,就是补偿到样品实际温度下的2、pH现场检测,如果没有恒温条件,到底该如何做,可以将将温补去掉吗,毕竟温度不会改变溶液的电位值 按照HJ 1147的说法不可以土壤ph和水质ph编制说明关于温度电极的描述都有这句话,该怎么去理解它呢,感觉前后矛盾
