主题:【求助】购买离子色谱的申报怎么写
浏览0 回复13 电梯直达
zmxorhhxa
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
准备向老板打申报买一台戴安的ICS600,我们实验室里没人玩过那东东,特来向坛里的各位老师请教该如何申报配置这个机器
用于自来水水质水分,预定目标是自来水水质分析中的阴离子,一根柱子下能检的项目越多越好,需要如何配置这个东东,该用什么样的柱子,需厂家的耗材如何配置??? 实验室内该为这台新仪器的到来做什么准备,先谢谢坛子里的各位老师了~~
推荐答案:老兵回复于2013/06/03
建议参考如下格式:
离子色谱仪(dionex:CS-1000专用型离子色谱ICS900智慧型[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p]离子色谱
1.主要配置及附件
包括所购型号仪器的全部基本配置和要求的选配件:原装进口离子色谱仪主机(含电导检测器)、阴、阳离子分析柱(含保护柱)、中英文色谱操作控制软件、脉冲阻尼器、自动进样器、品牌电脑、激光打印机等。全部配置应能满足一次进样完成F-、Cl-、Br-、NO-3、NO-2、SO-24、PO43-等阴离子和Li+、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、NH4+等阳离子的分析检测。
2.仪器性能及主要技术参数
2.1输液泵系统:2套(不测阳离子为1套)
(1)泵类型:高压输液泵,泵头死体积<60μL
(2)流量可调:最大流量需达到4.50 mL/min,连续可调,增量0.01mL/min
(3)流量精密度:<0.1%
2.2恒温电导检测器:2套(不测阳离子为1套)
(1)测量范围:不低于08000μs/cm
(2)电导池耐压:≥5.0MPa
(3)温度控制:40℃恒温
(4)温度稳定性:≤0.01℃
(5) *分辨率:0.0047ns/cm。
2.3分离柱系统 :
阴离子分离柱及相应保护柱各1支
阳离子分离柱及相应保护柱各1支(不测阳离子则删除)
2.4化学抑制器:
用于降低溶剂的背景,从而提高仪器的信噪比,提高分析灵敏度,满足标准要求。
阴离子柱抑制器或阴离子微膜抑制器1套
*符合国标/行标方法要求的阳离子柱抑制器或阳离子微膜抑制器1套。(不测阳离子则删除)
2.5自动进样器:1套
(1)容量:>45
(2)最大进样速度:4ml/min
2.6整套系统可以升级,集成式,便于操作和维护。
2.7色谱操作控制软件:1套(需提供中英文版本)
(1)原版中文操作控制软件,并提供全中文数据报告;并同时提供原版英
文软件。
(2)软件能够设定所有的分析条件和参数,并完全控制色谱仪系统;
(3)软件能够实时显示色谱图,实时积分计算。
2.8电脑及打印机(各1台)
(1)商用电脑:不低于CPU3.2GHz /1600M/1T/21〞液晶显示器的配置。
(2)HP1020激光打印机
3.  技术服务
3.1
技术文件
仪器装箱清单、仪器质量检定合格或校准证书、仪器保修范围卡、仪器使用说明和维护手册(中、英文本)仪器装配图等技术文件齐全。
3.2技术服务
3.2.1安装:仪器制造商授权的技术人员现场安装调试,仪器技术指标经双方技术人员按有关仪器的检定方法或校验(校准)方法验收合格,并运行一个月,用户方签字验收,并附验收报告。
4.2.2培训:仪器安装现场培训两天。
3.3 售后服务
3.3.1保修:提供二年的整机免费保修和抑制器十年保用保换服务,及仪器使用期间的一切维修服务(或更优惠条件)。要求接到用户反映后,24小时内响应,72小时内,厂家必须派出技术人员赶赴现场,一周内解决问题,且保证仪器设备能正常工作。
3.3.2升级:仪器制造厂必须保证10年零配件供应和软件免费升级。
3.3.3.两名异地培训中心免费培训名额,所有费用(含差旅、住宿费用)由供货商承担。
3.3.4交货时间、地点:合同生效后60天内交货,交货地点:×××
该帖子作者被版主 透明2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
透明
郭景祎
确定了你想要的牌子,直接联系仪器厂家,这些问题他们就能够告诉你,给你寄本宣传册就行了
我们是ICS900的,碳酸盐淋洗系统,柱子是AS23,进样量是10ul,一般的阴离子都可以的。溴酸盐的话要加大进样环到250ul
最好能配自动进样器,很方便
保证实验室温度稳定,空调不要正面直吹仪器
zhw19811005
在申报报告里也必须得把需要配置这个东西的原因写清楚啊,从必要性方面入手
zmxorhhxa
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
这个老板已经知道了。。。。  我要写的就是需要怎么配置这台机器,用什么检测器,用什么柱,那些耗材要随仪器同时购买,正常使用这台仪器还需要好些外部条设备或条件
水源守护者
已经确定型号了是吧
申请报告包含你申请的原因,仪器要求,仪器调研情况,以及预期的收益等等
水源守护者
具体配置按照你们自己的实验要求以及以后可能会用到的扩展内容确定。
一般都是先确定你的要求,再确定仪器的
yfytap
今明后
zmxorhhxa
原文由 水源守护者(54943110) 发表:
已经确定型号了是吧
老板原则同意买。。。没有收益~~~  现在只是要搞清楚怎么买的问题~~ 仪器型号、配置、配件、附件及仪器正常工作需要涉及的环境调整等。。。。要求:在不变更仪器配置(不换柱)的情况下,做GB5749-2006中的阴离子,能做的项目越多越好~~
2013/6/3 17:59:30 Last edit by zmxorhhxa
