主题:用移液枪移取二硫化碳问题?
浏览0 回复21 电梯直达
lilin098140
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
最近要用到二硫化碳,但是用移液枪移取的时候会有液滴往下滴。请遇到过这种问题的前辈指点,有啥方法在移取二硫化碳的时候不会有液滴往下滴的方法。谢谢!
推荐答案:回复于2013/06/02
移液枪会用,就是移取二硫化碳才会有这样的现象!移取甲苯就不会出现这种情况
我也常移的,一只手吸液,另一只手拿好容量瓶放边上准备,动作快点就是了
该帖子作者被版主 风过无衡2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 移液器、移液枪 询底价
透明
jiasheng
lilin098140
原文由 尘(fjh26) 发表:
多移几次就会了,动作快点
lilin098140
原文由 透明(zsj201204) 发表:
移好后平放,就不会滴了
移液枪要是平放了,液体会倒会移液枪里面,污染移液枪的!
lilin098140
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:
采用第二档移取,试一试 不知是否可行
第二档移取?
原文由 lilin098140(lilin098140) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
多移几次就会了,动作快点
zhw19811005
jiasheng
采用第二档移取,试一试 不知是否可行
第二档移取?
移液器移取时候不是有两档的移取方式吗?就是反向吸液 是指吸液时将按钮直接按到第二档再释放,这样会多吸入一些液体,打出液体时只要按到第一档即可。
hza123
移液器取有机溶剂是会这样的。干嘛不用移液管呢,如果体积小可以用微量进样器。1mL的进样器也有的。
