主题:(1+5)硫酸溶液怎么配?
浏览0 回复43 电梯直达
zyfbest
很弱的一个问题,(1+5)硫酸溶液怎么配?谢谢!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
tzl75
zyfbest
haypiny
在一干净的烧杯中加入5体积的水,然后将一体积的硫酸沿杯壁缓慢加入水中,并用玻棒搅拌,最好在通风柜中操作。
好象科普栏目
alibaba
原文由 zyfbest 发表:
别忘了带防护眼镜和橡胶手套,还有要穿好工作服。自我安全防护意识十分重要,我亲眼看到过配制危险化学品溶液,受到严重灼伤的同事。
seavoh
我老婆实验室的一女孩配硫酸的时候就被烫伤了,还穿着裙子的。
mcq2005
教科书上一直要求是只能是硫酸慢慢加入水中并搅拌,而不能把水加入硫酸中。要真烫了只能说明一个问题:当时头发晕了!
maan
注酸入水---高中化学讲的
注1体积酸(100ml)加到5体积水(500ml)中
ccc2001
原文由 seavoh 发表:
进入做实验时是不让穿裙子及拖鞋的!
wenxiaohua
原文由 seavoh 发表:
估计是加错次序了!
liuxixiang
应该是1体积硫酸加入5体积水.具体是取5份水(据总体积决定其量)缓慢加入1份硫酸.即得1+5硫酸溶液.
