主题:【求助】-玻璃仪器的清洗
浏览0 回复10 电梯直达
amumu
做完农残前处理后,玻璃仪器一般都会附着很多有机溶剂,我试了很多方法,都无法清洗干净,不知道各位有什么好的建议没有。
pony2002
先用洗洁精洗,然后超声波超,不怕麻烦就用重铬酸钾洗液洗。
gjyty
用配置的铬酸溶液就可以了吧。许多化学书上有的。
jackcong
原文由 wxfmj2003 发表:
超声
要不,扔了买新的
注意节约资源啊,我国现处于发展中国家,不要什么都扔了买新的,可以利用的为什么不利用起来呢?
228e
做实验必须用干净的玻璃仪器,否则会影响实验的效果。
  做完实验,应立即把用过的玻璃仪器洗刷干净。这是由于那时污物比较容易清洗,同时由于了解污物的性质,有利于选用适当的洗涤方法。即使新的玻璃仪器,也必须洗净后使用。
  洗涤试管或烧瓶,可以注入半管或半瓶水,稍稍用力振荡,然后把水倒掉,照这样连洗数次。再注入一些水,用试管刷在容器内上下、左右、前后地刷洗。刷洗后用水再冲洗几次,然后沥去余水,晾干。
  玻璃仪器里如附有不溶于水的碱、碳酸盐、碱性氧化物等物质,可以先加稀盐酸溶解,再用清水冲洗。
  玻璃仪器里如附有油脂,可以先用热的纯碱(碳酸钠)溶液或去污粉、洗衣粉、肥皂水洗,再用试管刷刷洗,最后用清水洗净。
  玻璃仪器洗净的标志是在水倾出后,器壁上没有水滴粘附着。
  洗干净的玻璃仪器,应该倒放在不受震动的地方,或放在试管架上晾干。
rljcs
124126
用无磷洗涤浸泡,再用清水冲洗
然后用去离子水冲三遍
就很干净了
wangyu68
luyongxian
我们实验室是先用洗衣粉超声波清洗,然后用铬酸洗液浸泡,然后高温烘烤。
watericecat
做农残洗洁精泡就行了,洗干净的玻璃器皿,最后一遍水洗后,玻璃壁上的水既不聚集成大水珠,也不成股流下,说明洗干净了。
mcds
原文由 amumu 发表:
不知道您做农残用的是什么溶剂,我们用的是乙腈,没觉得玻璃仪器附着多少呀,我想如果就是像你说的那样附着很多,那就先用正己烷振洗,再用丙酮振洗,丙酮可溶于水,再用水超声,这样肯定就能除去了.
