主题:【已应助】如何准确称量101.72mg固态标准品?
浏览0 回复9 电梯直达
Insm_df0cd1d4
某农残标准品,纯度98.3%,想配制1000mg/L标液,折算纯度后,应称取101.73mg标准品,请问如何准确控制小数点后的数字呢?用什么取标准品?求指导
推荐答案:我是风儿回复于2020/09/15
我们是用十万分之一的天平,也就是精度可达到0.01mg的天平来称量,用减量法来称取,称取的质量倒是不一定要准准的101.73mg的,再这个101.73mg附近的质量数都是可以的啊,称取的质量数代入计算计算就可以了,如果一定要101.73mg准确的,其实误差还更大的
您可能想找: 其它标准物质/标准品 询底价
未来工程师
用十万分之一天平,也可以加大取样量,定量大容量瓶
通标小菜鸟
101.73mg就是0.10173g,普通的万分之一天平无法准确读这么多位,所以要用楼上说的十万分之一天平,称量的有效位数会多一点。在称量过程中如果要达到所要的这个数字是有难度的,需要不断的微调,整个时间可能比较长,固体标品的话可以用金属勺子称移,液体标品的话用毛细玻璃滴管吸取滴加,容量瓶可以选择100ml容量瓶,然后进行定容可以一步到位
我是风儿
登录后查看全部精彩内容
标液还是方便,以前也买标准品,嫌称样麻烦,改成液标了,稀释就行。
MMYG
我们也是采购标准溶液,包括内标物
avih1981
我看内标物有些是固体的,称取的时候的确很麻烦。
avih1981
