主题:Angilent GC/MS 高质量区(550-1000)不出峰
浏览0 回复19 电梯直达
liuerjj
今天尝试用仪器完成十溴联苯的检测,结果发现进标准样品后,根本就没有峰,而另外一台仪器却有很好的检测效果,不知道哪位高手能指点12
进样口:320  90度(1min)20度/min 320度(10min)  HP-5ms
传输杆:320  四级杆:180  离子源:230    scane:35-1000(m/z)
盼高手相助!!!盼高手相助!!!盼高手相助!!!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
bocai
首先两个仪器的条件一样吗?
再就是检查进样口是否堵了,柱子是否安装正确?
diamond
10-PBB本来响应就比较小,峰小不宽,所以设定这么大的扫描范围,扫描次数不够,很容易造成峰丢失。建议你先用SIM找到峰的位置,然后再用SCAN,记得把扫描范围改小点。或者你弄个饱和的10-PBB/甲苯溶液打一针,也可以找到。
顺便问一句,楼主10-PBB的SIM响应程度则麽样啊?
yoying
原文由 diamond 发表:
请问 SCAN和SIM采集方式怎样能同时运用起来?
housj
如果知道化合物的保留时间,可以分段扫描。在10-PBB的附近把扫描离子范围缩小一些。
diamond
原文由 yoying 发表:
5975的话有同时SIM/SCAN功能,在质谱参数窗口选择打勾。
蛋蛋
yoying
原文由 diamond 发表:
原文由 yoying 发表:
我用的是5973,是不是没有这项功能,可不可以交替进行这两种采集方式?
diamond
原文由 yoying 发表:
5973我没用过,估计是不行,倒过来做也可以阿,先用SIM定保留时间,然后用SCAN找峰,10-PBB的峰不大,不仔细找可能会漏掉。
baeyer
5973质量数只能作到800,5975没加高质量数插件的话也到不了1000
