主题:【求助】spme 顶空进样 基质粘稠 重现性差 如何解决
浏览0 回复9 电梯直达
dtllx01
各位坛里的大佬,小弟目前在做马铃薯泥的挥发性风味物质,但是发现重现性差。现想向各位求助:
        我使用的是2甲基-3庚酮作为内标物质,浓度是1ug/ul,每瓶加1ul。顺序是先加6g马铃薯泥再加盐溶液,玻璃棒搅拌后加入内标,但是发现内标响应远高于目标物质,
随后我改为加入内标,材料,盐溶液后一起用玻璃棒搅拌,目标与内标丰度接近了,但是重现性却变得很差。
        所以我想问的是,遇到非常粘稠的基质时,大家是如何添加内标的,添加后是否应该设法将其与材料充分混合呢,谢谢
该帖子作者被版主 symmacros1积分, 2经验,加分理由:发帖。
轶辰
荆棘鸟
考虑加点高沸点溶剂稀释一下。更快更好的达到平衡。
牛一牛
想知道:你的溶剂是什么,还有你的内标物和挥发性物质是在溶剂前出风还是溶剂后出峰,另外传输线炉温定量环的温度是多少,这样是影响重现性的最关键因素。
symmacros
dtllx01
原文由 轶辰(m3191395) 发表:有检出吗,是不是可以考虑稀释
有检出,但是发现响应好像并不好,比如其中之一的甲硫基丙醛,只有十的五次方左右。
dtllx01
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:考虑加点高沸点溶剂稀释一下。更快更好的达到平衡。
谢谢您的建议,不过我担心稀释以后会不会使得目标物质的响应变得更低,甚至无法达到检出限
dtllx01
原文由 牛一牛(v2700892) 发表:想知道:你的溶剂是什么,还有你的内标物和挥发性物质是在溶剂前出风还是溶剂后出峰,另外传输线炉温定量环的温度是多少,这样是影响重现性的最关键因素。
溶剂是添加了适量的水,跟材料比为1比3,因为是spme手动进样,没发现特别的溶剂峰
dtllx01
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:加一定量的盐水。
谢谢!今天准备再试试,昨天发现盐水浓度大的话,反而使得粘度增加了,内标的响应可以稳定在一个数量级上了,但是差距有时候会在一倍以上
安平
