原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:明白了,谢谢前辈
1、FID:样品乙烷前有两个未知峰,楼主这个如果你进的是未知样品,那有可能会出现的,它可能不是你要测的目标物,但它在FID上也有响应。对你的目标物测定并无干扰和影响。楼主可以试一下只进空白,如果空白也有这两个峰,那可能来源于仪器本底污染,也可能来源于使用的试剂,耗材等等,这个需要去排查。
2、GCMS:分子量18前面那个峰比较小,影响不大,后面40那个峰比较大,需要留意,40的话一般为氩气,可能来源于载气不纯,可以通过更换一瓶新的He气体来验证一下,否则这个氩气对你GCMS的基线会造成影响,会抬高色谱基线,影响测定。
