主题:【分享】进样垫受损的影响
浏览0 回复2 电梯直达
检测人王大锤
进样垫在气相色谱仪分析系统中属于易损耗配件,使用一段时间后,可能会出现漏气或其他异常现象。
  进样垫受损的影响如下:
  1.漏气,在气相色谱仪检测进样过程中,注射器会对进样垫造成一定程度的损伤而出现漏气的现象;
  2.分解,色谱柱在分离一些高沸点检测样品的时候,柱温会相对较高,此时进样垫在高温情况下会受到轻微分解;
  3.样品损失,一旦进样垫受损漏气,样品就会流失;
  4.色谱柱内流量降低,柱效下降,当进样垫发生漏气或者被分解时,色谱柱内压强就不稳定,从而使得柱内载气流量降低,色谱柱分离度下降;
  5.出峰异常,一旦色谱柱分离度受到影响,检测器检测到的物质电信号就不,形成的色谱图就出现异常,形成鬼峰。进样垫的性能好坏影响了气相色谱仪检测结果的性
获取验证码
Whening
检测人王大锤
原文由 Whening(Insp_42556327) 发表:
那么问题来了,哪种进样垫比较耐用?
自己体会
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
