主题:【已应助】硬度计是否每天都在用硬度块检查呢
浏览0 回复21 电梯直达
沧海青城
对于硬度计来说,大部分都不是每天在使用的,有些甚至一周或更长时间才可能用一次,那么,是不是每天都需要用标准硬度块进行示值检查呢,大家又是如何规定的呢
推荐答案:h04206010006回复于2019/04/05
只要求当天使用前啊
您可能想找: 硬度计 询底价
h04206010006
我通常是先测一次待测样品,然后再打差不多数值的标样两三次,看是否需要调整仪器,最后就可以对样品进行正常测试了
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
沧海青城
原文由 h04206010006(h04206010006) 发表:
不用的时候呢,每日点检里也要做么
h04206010006
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
不用的时候呢,每日点检里也要做么
不用的话,干脆连仪器都不开啊
沧海青城
不用的话,干脆连仪器都不开啊
但是按要求也要每日点检啊
路云
但是按要求也要每日点检啊
哪里说了要每日点检啊?
沧海青城
原文由 路云(luyunnc) 发表:
哪里说了要每日点检啊?
这个是出自于体系管理里的必须保持测量设备的完好性和有效性,一般到企业内部就是做的日常检查
yy_0324
布氏硬度计的日常检查布氏硬度计工作期间的常规检查对保证试验结果准确性很重要。因此在国际标准ISO6506-1中对布氏硬度计日常检查方法作了规定。这个规定是参考性的。我国的本标准在修订中也采用了国际标准这一个规定。布氏硬度计在使用中,由于一些运动部件的工作,会使布氏硬度计的性能发生变化,例如加力系统刀刃的磨损和刀承垫的松动或移位、加力杠杆的变形所引起杠杆比的变化所导致的试验力不准,还有像控制加力杠杆下沉位置定位块的位置变动等,对于压痕测量仪器,如镜片或镜头松动等均会影响试验结果准确性。因此对布氏硬度计作日常检查十分必要。
路云
      好像只要求每日工作前吧,没有要求无工作日也要检查。难道你们周日、春节等法定节假日,也每天去检查吗?
h04206010006
但是按要求也要每日点检啊
只要求当天使用前啊
该帖子作者被版主 lgt2285积分, 2经验,加分理由:有图有真相
沧海青城
原文由 路云(luyunnc) 发表:
是工作日检查啊,只是说会不会用硬度块检查
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
