二氧化硫试验箱是利用二氧化硫气体在一定温度和相对湿度下加速材料或产品的腐蚀,在一定时间内重现材料或产品的损坏程度。设备的暴露方式是什么?下面是小边为您解释设备在测试中的暴露方式。
1.将样品放入箱内支架上,样品之间的距离不得小于20mm;样品与箱壁或箱顶的距离不得小于100mm;样品下端与箱底水面的距离不得小于200mm;样品与支架的接触面积应尽可能小。
2.对于我们在给设备搬家时,我们应严格控制二氧化硫试验箱暴露样品表面的倾斜度,样品的布置应防止样品或支架上的任何冷凝水滴落在下面的其他样品上。
3.在任何试验中,试样的总暴露面积应基本相同。除另有要求外,试验总面积为0.5±0.1㎡。其他体积的试验箱应按上述比例进行适当修改。
二氧化硫试验箱的样品支架应为非金属材料,任何用于悬挂样品的材料应为合成纤维或其他惰性绝缘材料,不得使用金属材料。该设备可用于评估材料及其保护层的二氧化硫腐蚀能力,以及类似保护层的工艺质量比较,也可用于评估某些产品的二氧化硫腐蚀能力。小编就为大家讲解这么多,如你还有更多想要了解,可关注林频官网,可致电咨询!
