维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
盐雾试验箱在许多行业中发挥着重要作用,对于刚购买的设备,许多人感到很陌生,并不知道如何利用它开展工作。本文我们将从外到内带您一点一点了解该设备,知道它关键元件的位置和作用,让您在使用过程中更加得心应手。
先说一下盐雾试验箱的外部都包含哪些装置。
试验箱盖:在箱体顶部。通常会有一个观测窗,方便观察试验过程中箱内的情况。
隔绝水槽:利用纯净水或者蒸馏水对箱盖进行封闭,保证试验过程中的密封性。
计量桶:试验中的多余盐雾会流至此桶内。
饱和空气桶:此部件在控制箱底部,将空气净化后,加温、加湿至饱和,然后送入喷嘴进行喷雾。
调压阀:可以用来调节空气压力和喷雾压力。
压力表:显示从饱和空气桶出来的空气,进入喷嘴时的压力。
排雾管:用于排出废水和喷雾压力。
补水口:补充密封水和饱和空气桶的用水。
盐雾试验箱内部,我们所看不到的部分在试验中发挥着重要作用。
塔式喷雾器:喷雾经过管道,从分散器喷出。
喷雾调节器:根据试验需要,调节喷雾大小。高低档分别控制喷雾量的多少。
收集器:漏斗状收集杯,喷雾落下后降入杯中,凝结成水后,流入箱外的计量桶。
加热水槽:在实验室底部,通过加热保证室内的温度和湿度。
置物架:此部件在实验室内非常明显的位置,容易识别,材质为塑钢,放置试验品。单个物品不能超过两千克,多个物品分散摆放,一般不超过十千克。
过滤器:过滤掉盐水溶剂的杂质,保证溶剂纯净,以免堵塞管道或喷嘴。
盐雾试验箱的结构和原理其实是比较简单的,弄清楚它的各个部件和功能,就能明白它的整个工作过程。
