英徕铂耐破强度试验机可测试各种纸板及单层和多层瓦楞纸板的耐破强度测试,也可用于丝绸、棉布等非纸质材料的耐破强度测试。
一、产品特点
1、精度高:采用高精度压力传感器,出厂时准确度控制在±1%FS,优于标准规定的±3%FS;
2、技术领先:该仪器除了可以测出传统意义上的耐破度外,还可以测出去除胶膜阻力后的有效耐破度值,这对生产、研究部门有非常重要意义;
3、密封性好、耐用:精密设计加工使测试系统具有良好密封性和耐用性,精密丝杆传动,铝合金夹环,保证该仪器经久耐用;
4、使用方便、易于操作:液晶中文显示,友好人机界面操作。自动完成测试,具有测试数据统计处理功能,微型打印机输出;
5、测试过程较快完成、结果准确;
6、单位选择多样性,kpa、psi(Lbs/in2)、kgf/cm2(可任意切换)。
7、使用硅油代替传统甘油的做法,流动性好,不堵塞油路;不含水,不会引起机器内部件锈蚀,延长机器使用寿命
二、维护保养
1、试验机的传动机构及运动部位要定期加润滑油和定期固紧;
2、非工作时应切断所有电源,移动机构上不要放置重物;
3、移动机构上,要经常喷洒防锈剂;以起到保护机器表面的作用
4、当打印纸卷用完或打印字迹不清时,应调换打印纸卷;
5、定期查抄测试体系硅油油量,实时举行增补、调换
【英徕铂】英徕铂ENLAB,物性检测仪器品牌,为国内市场提供数百种物性检测仪器,为科研工作者提供检测仪器解决方案与服务
