FAG FE8符合DIN51821标准。DIN81821-1,DIN51821-2是对润滑脂进行测试的标准方法;DIN51821-3是针对润滑油的测试方法。同时轴承生产商也可以使用FAG FE8测试轴承的摩擦系统和轴承的材质。FAG FE8允许对不同的应用情况采取针对性的测试条件,诸如轴承的转速、负载、温度、轴承的类型等。
FE8设备主要用来测试滚子轴承的摩擦系统,也可以模拟不同的操作条件。其测试结果除了用来模拟轴承的实际应用,还可以用来研究在不同工况条件下润滑脂、润滑油、滚子轴承材质的摩擦特性。
FE8测试台架允许对不同的应用情况采用比较宽泛的测试条件,诸如速度、负载、温度,轴承的类型和尺寸及不同的润滑剂。
参数:
符合标准:DIN51819
转速:7.5;15;30;75;150;300;750;1500;3000;4500rpm
可选转速:7.5到4500rpm
测试头类型:FE8-J型测试头;FE8-V型测试头;FE8-K型转换组件
DMS负荷传感器:100Kg,精度等级C3
试验周期:润滑油80个小时,润滑脂运行500小时
性能:能同时满足润滑油、润滑脂磨损性能的评定
设备噪音:不大于70dB,在距离设备点1米处测量
