主题:【原创】DMA试验机技术测试标准
Amsler测试技术
动态力学分析(DMA)是利用温度,时间,频率,应力,大气或这些参数的组合,广泛的应用于表征材料性能的技术。
通过以循环的方式对样品施加小的形变,可以研究材料对应力,温度,频率和其他值的反应。样品可承受受控应力或受控应变。在DMA中,在动态力学分析中,通过施加正弦力(应力σ)并测量产生的位移来研究材料的粘弹性特性。对于完全弹性固体,产生的应变和应力将完全同相。
对于纯粘性流体,变形与应力之间会发生90度的相移。粘弹性聚合物具有中间特性,在DMA测试期间会发生一些相移。
优势
DMA测试中的典型挑战是:
在高频下精确测量运动和力。
精确测量施加位移和合力之间相位滞后的能力。
激发,应力,应变和温度的频率变化。
即使在测试过程中样本行为有时可能会发生几个数量级的变化,也能确保适当的PID调节,控制的稳定性和准确性。
结合并同步对试样的机械和温度激励,确保试样的温度均匀。
U
获取验证码
Amsler测试技术
技术设备
FZG有80多个试验台可以进行实验研究。车间配备了所有必要的工具和设备,以生产和维护测试设施和测量。对于齿轮精加工,有最先进的磨齿机可用。此外,该研究所有一个电气/电子实验室,配有开发、建造和维护试验台控制所需的控制和测量设备。下表概述了这些现有设施。关于车间、测试设施和实验室的详细描述记录在以下几页。
