主题:【分享】盐雾腐蚀试验箱怎样检测耐腐蚀性?
linpin1036
      盐雾腐蚀试验箱主要用来检测试验产品的抗腐蚀性,广泛应用于电工技术、数字配件、塑料制品、航空工业产品等制造行业,检测产品的耐腐蚀性,模拟极端运行环境,主要用于掌握各试验产品的性能指标。
  该设备的基本工作原理相对简单。关键是使用腐蚀性气体喷雾对试验产品进行喷射,并以喷射腐蚀性喷雾的长度作为指标,直到试验产品开始出现腐蚀性状态。试验产品的耐腐蚀性越长,试验产品的耐腐蚀性越好。
  一般来说,检测中使用的腐蚀性溶液主要是浓度为5%的氯化钠溶液,或在氯化钠溶液中加入0.26克氯化铜作为盐雾检测中的腐蚀性水溶液。此外,盐雾腐蚀试验箱可独立控制盐雾试验的沉降和喷射,保证试验工作温度稳定平衡,使用方便快捷,检测环境稳定性高。因此,常用于检测生活必需品或工业产品的耐腐蚀性。
  让我们了解操作过程:
  1.先接入设备主机电源和空压机主机电源,再接入空压气管。
  2.将纯水加入箱体和箱体后面的入口,直到控制面板上的低水位灯熄灭,否则无法正常工作。
  3.将水槽加水到垫块位置,防止盐雾试验泄漏。将湿球杯加水,用纱布覆盖湿球温度表,将纱布末端放入湿球杯中。
  4.将试验箱的盐水倒入盐液供应瓶中,将盐水自动填充到试验室的喷雾塔中,促进药水流入盐水喷雾塔。
  盐雾腐蚀试验箱检测完成后,用流水轻轻清洗试验表面的盐沉积物,然后浸泡在纯水中。清洗温度不得高于35℃,然后在室内大气环境中恢复2小时。对恢复后的试验产品进行盐雾试验判断。优质产品应无腐蚀、气泡、裂缝和腐蚀,相反,应为劣质产品。
获取验证码
yy_0324
