维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
在工业行业中,很多商品都会用到
高低温试验箱来做测试,那么在该设备测试的过程中,频繁的开关箱门会对设备有影响吗?小编的答案是:会的。接下来小编来给大家分析几点频繁开关箱门对设备的影响:
1、如果高低温试验箱在做超低温-60℃的试验时,打开设备箱门就会引发寒冷的气流往外溢出,要是我们的手指没做任何防护措施,就触碰到设备箱内壁样品架上,会被瞬间冻伤,而且被冻伤的地方还会突然出现坏死;除了这个之外,在超低温的情况下打开设备箱门还会造成蒸发器上结霜,会对降温速度有影响,并且还有可能会导致压缩机受到损坏等问题。
2、若该设备在进行高温150℃的作业时,不顾后果的打开了设备箱门,那高温气体也会瞬间冲出仪器外,要是没有做好相关安全防护措施,会有可能对我们的脸部造成烫伤,甚至如果试验仪器旁有容易点燃的可燃物品,还会引起不必要的火灾。
3、要是高低温试验箱正在做高温高湿试验时,仪器里的压力和蒸汽都会增加到超大,此时打开设备箱门的话,会有高温或者高湿的蒸汽冲出设备外,这样就会很有可能对工作人员造成严重的烫伤。
4、如果设备在试验要求必须在中途多次打开箱门取样,有一种方法可以解决,那就是安装两道门,一道门是外开门:可以起到保温、密封的作用,并且还有观察窗口的;另一道门是:用环氧板或者透明的硬质塑料板制作而成,在门的中间开出合适的小孔,方便拿取试验样品。这样一来是可以有效的隔绝产品可以直接暴露在空气里,二来也不会让温度的均匀度有扩散情况。
因此,根据小编对以上的分析,在试验设备作业的途中,要是没有非必要的情况,请不要打开设备箱门;如果是必须要在使用过程中打开仪器箱门,那就要做好一切相关的安全防护的措施,并且利用准确的方式来打开设备箱门。
本期对高低温试验箱频繁开关箱门受到影响的分析就到这,如您还想了解更多相关设备的知识,可关注收藏本站或者致电我司服务热线,我们会一一为您解答疑难问题,谢谢您的耐心阅读!
