主题:【分享】高低温试验箱冰堵的因素和解决技巧
上海林频
      高低温试验箱产品模拟大气环境中的温度变化规律。主要用于电工、电子产品、部件等材料在高温、低温综合环境下运输。适应性试验可用于产品设计、改进、鉴定和检验。但是,在设备的使用过程中,有时会出现冰堵。原因是什么?如何解决?
  1.低温设备制冷压缩机在充压测漏时,将气体中的水蒸气转化为水,引入管道,造成冰堵。
  2.高低温试验箱制冷机空调蒸发器损坏后,长期启动将冷藏(隐藏)室内的水与气体中的水蒸气分子结构一起带入制冷压缩机(启动时,发动机内的空气压力,大气压泡将湿冷气体中的水带入机身)。
  3.设备加工工艺管打开后未密封,未立即维修。这种长期闲置的霜,加上有时打开,气体中的水从支管带到身体。还有未密封和长期放置的制冷压缩机,没有干燥和易怒的解决方案,也会导致冰堵塞。脏堵塞。
  4.制冷剂水分过多,导致冰堵。
  5.干燥过滤器会老化无效,然后失去应有的干燥吸湿效果。
  防止高低温试验箱冰堵的办法:
  在充压泄漏测试中,试验设备可以确保进气口的部分水被完全清除,并被拒绝。这意味着避免冰堵塞。以下是几种可行的方法供参考。
  该设备正在制造一个干燥的过滤装置:找到一个带锁盖的铁桶,在盒子的底部钻一个6毫米的圆孔,焊接一段空调铜管,约200克(也可以看到铁桶的合理容量)干氯化钙(块)进入厚尼龙袜子或尼龙布袋,放入铁桶并盖紧,当时无需堵塞两个支管,防止湿冷气体进入。使用时,取下瓶塞,将出风口与制冷压缩机进气歧管连接到塑料软管上,试验结束后尽量密封两根管。
  以上关于高低温试验箱冰封堵的原因和解决方案,为了尽量避免设备故障,建议用户在选择试验设备制造商时考虑更多的使用寿命。故障率和使用成本等一系列需要时间来证明的东西,因此控制系统的准确性和稳定性。工艺的准确性和附件的质量尤为重要。
获取验证码
沧海青城
