主题:【仪器微课堂】给你解决高低温交变试验箱密封不严的问题
上海林频
维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
      高低温交变试验箱主要用来测试和测定电工、电子等产品和材料,温度环境变化后的参数和性能经过高低温或恒定试验。该装置可一次性完成所需的温度、时间、循环次数设置在仪表参数内,并将试验箱按设定走程序,形成交变功能,设备仪表性能良好,能适应快速变化的温度速率。适用于电子电工、汽车摩托、航空航天、橡胶、塑料、金属、兵器、大专院校、科研单位等相关产品的零部件测试。装置的硅橡胶密封条如果密封性不好,就会直接影响设备的漏气,制冷效果变差,耗电量增加,压缩机反复启动容易烧坏。那怎样去维护和维护呢?
  1、热水浸泡定型
  取下高低温交变试验箱密封条,只需将变形的门封取下,放在60度左右的热水中浸泡,不时翻动,七到八分钟后捞出,放在平整的台面上,用手轻轻拉直。当弯曲的门被冷却后,将变得又平又直。
  2、电吹风定型方法
  密封性差的地方,请用电热风吹,吹风时间不要太长,塑料门的密封变软即可,停止吹风2分钟左右,门的密封变形就会消失,漏气就会修复。
  3、修门时可以使用白胶皮进行封口
  如果门封属于轻微变形,且平面不平,则可以松开固定门封上的螺钉,在有缝隙的地方垫入白胶皮,然后重新旋紧螺钉,消除缝隙。如果箱门关闭后跟箱体不平行,可调整定箱门托架,使两者平行。还可在门封的缝隙里塞进一些软质的泡沫塑料,这样就解决了门封不严问题。
  本期对高低温交变试验箱中密封不严的问题就分享到这,安全是人们在生活和生产过程中保证生命不受伤害,所以使用该设备时一定要严格按照正确方法操作。
获取验证码
