随着工业生产的不断发展,
高低温交变试验箱模拟各种自然气候环境中的温度、湿度条件下的测试设备,在环境测试中得到了快速发展。那这台设备在使用过程中有哪些注意事项呢?
1、开箱时如发现机器损坏或变形,请勿使用。安装线路结束前,请勿接通电源,以免触电或产生错误动作及故障。
2、在接线时一定要保证是正确,而且还要接近地面,未接地可能会导致触电、动作不正确、显示不正常或测量误差。
3、为了避免高低温交变试验箱发生故障,请在设备的要求电压范围内提供电源。
4、机体通气孔要保持通畅,以免出现故障、动作异常、寿命下降及火灾。
5、设备在运行时,非必要请忽打开试验箱的门,高温时打开可能会对操作者造成烫伤,在低温时打开会使工作人员早些时候冻伤,而且会引起蒸发器结冰,影响制冷效果。如果一定要打开,请做一些保护措施。
6、定期检查端子螺钉和固定架,在使用时请勿松脱。在仪器运行过程中,必须将电源端子盖安装在接线板上以防电击。
7、机器安装安装过程中注意不能让灰尘、线头、铁屑等物品进入,否则可能出现错误动作或故障。
8、本产品为非防爆产品,请勿在恶劣环境下或易燃易爆气体环境下使用恒温恒湿设备。
9、不得擅自拆卸、加工、改造、维修该试验箱,否则可能引起不正常的动作、电击或着火。
以上是高低温交变试验箱的使用注意事项,小编就给大家分享至此,如您还有不了解的地方可拨打我们的热线电话,或关注本站给小编留言,感谢你的阅读!
