恒温恒湿试验箱由温度控制和加湿两部分组成。根据安装在箱体顶部的旋转冷却风扇,将气体排入壳体完成汽车循环系统,平衡箱体温度、环境湿度、嵌入温度、温度传感器收集数据信息、温度、湿度控制器编制解决方案,根据气体加热模块、冷凝管及其不锈钢罐加热挥发模块发布温度控制轮除湿命令。
事实上,箱内加湿的整个过程都是为了提高水蒸气的工作压力。最初的加湿方法是向试验箱壁自喷水,并根据操作温度操作水表面的饱和压力。箱壁表面的水产生一个大的表面。在这个表面,水蒸气压力增加了恒温恒湿试验箱中的空气湿度。
由于当时环境湿度的操作主要采用液汞电触点导电表,开关量调整简单,落后开水箱温度操作适应性弱,操作连接过程长,不能考虑交替变化湿热增湿规定,更重要的是在箱壁自喷,难以避免水滴在样品上产生不同水平的环境污染。
此外,对箱内排水管道也有一些规定。这种方法很快被蒸汽加湿和浅水板加湿所取代。但这种方法仍然有一些优点。虽然整个操作连接过程较长,但系统软件稳定后环境湿度波动较小,更适合进行稳定的湿热实验。此外,水蒸气在整个加湿过程中,但热量不容易增加系统软件中的额外热量。当自喷水温度低于实验规定的关键点温度时,自喷水具有除湿效果。
恒温恒湿试验箱可使用饮用水,可达到环境湿度的实际效果,但如果长期使用饮用水作为环境湿度自来水,特别容易在水管中生长污垢,此外,饮用水中的残留物会吸收到设备表面,储水箱不干净。
