电连接器是航天系统工程重要的配套接口元件,散布在各个系统和部位,负责着信号和能量的传输。其连接好坏,直接关系到整个系统的安全可靠运行。由电连接器互连组成各种电路,从高频到低频、从圆形到矩形、从通过上百安培的大电流连接器到通过微弱信号的高密度连接器、从普通印制板连接器到快速分离脱落等特种连接器,几乎所有类型品种的电连接器在航天系统工程中都得到了大量应用。
例如某型号地面设备就使用了各种电连接器400套。任何一个电连接器接点失灵,都将导致航天器的发射和飞行失败。战术导弹弹体内的导引头、战斗机、发动机、自动驾驶仪等关键部件,都是通过由电连接器为基础器件,使成百上千个接点的电缆网组成一个完整的武器互连系统,一个接点出现故障,即会导致整个武器系统的失效。
为确保电连接器长时间使用的质量和可靠度能通过各种试验找出问题,并解决这一系列问题当中的方案。那么电连接器是能够通过使用
盐雾试验箱测试出范围。
试验条件:
试验温度:35±2℃
相对湿度:90%~95%
盐溶液浓度:5%
盐雾沉降量:1.2ml/h(收集面积80cm2)
盐溶液pH值:6.5~7.2
试验周期:本试验采用GJB150.11A-2009推荐使用交替进行24h的盐雾和24h干燥两种状态共96h(2个喷雾温润阶段和2个干燥阶段)的试验程序。
经验证明,这种交变方式和1试验时间,能提供比连续喷雾96h更接近真实暴露情况的盐雾试验结果,并且有更大的潜在破坏性。因为,在从温润状态到干燥状态的转变过程中,腐蚀速率更高。
