维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
恒温恒湿试验箱在运用的过程中,经常都会遇到很多的问题,如果工作人员对该设备多一些了解,就可以节约时间,准确地向维修人员描述试验箱的故障情况,在很短的时间内恢复使用设备,从而为企业的业绩增辉。那么下面就给大家介绍该设备的制冷机组在工作时突然停机的常见故障和排除方法:
一、恒温恒湿试验箱的压缩机不停运行的关键原因
原因一:设备的压力控制器或者温度控制器在设备的状态;
排除的办法:检察压力继电器或者温度控制器,调定压力或温度的参数值。
原因二:压缩机的排气和吸气压力差不在正常的范围值内;
排除的办法:如果排气和吸气压力差范围值不正常,应该将设备暂停检察,若是阀片或汽缸的密封垫有问题,立即更换。
二、恒温恒湿试验箱制冷机组的蒸发器温度过高的原因
1、压缩机运行参数不正常;
2、设备制冷剂的不足;
3、膨胀阀门堵塞;
4、风机运行时的不正常;
5、温度控制器的感温包摆放的位置不正确。
三、该设备排除的方法
1、对每一项压缩机运转参考数值检测,把它调整到正常范围值内;
2、如果制冷剂不够时,适当补充就行,这样就可以达到正常运转的正常值;
3、如果膨胀阀门很脏导致堵塞,可以关掉两端的直角阀门,然后拆下膨胀阀的过滤网进行清洁后装好,设备就可以恢复正常运行;
4、清洗设备的风机和冷凝器的表面,使其恢复正常工作状态;
5、把设备的温度控制器感温包摆放在合适的位置上。
以上就是小编对恒温恒湿试验箱的制冷压缩机停不下来的原因分析,希望本文的分享对你有用,感谢你的阅读!
