目前,我国煤矿安全生产形势形势良好,但也存在一些严重问题,即地下安全生产事故总量仍较高,特别是重大事故的发生。煤矿地下的安全风险是气体事故,许多重大气体爆炸是由地下布线系统不稳定和电气设备引起的火花。因此,为了改善煤矿配电系统的现状,避免短路引起的火花,可以使用
高低温试验箱来检测温度,这样也能杜绝安全隐患预防瓦斯事故的有效措施之一。
高低温试验箱提高了煤矿电网的安全性:
矿山电气设备的绝缘电阻、湿度和温度降低,因此使用环境中的湿度和温度变化对设备的绝缘结构和工作性能有很大的影响。人工模拟煤矿恶劣环境,调查矿山电气设备在自然条件下的性能,对保证设备性能,提高煤矿电网安全,避免安全生产事故具有重要意义。
高低温试验箱可对煤矿进行温度监测,主要采用温度传感器,AD转换单元、DSP单元组合在一起。温度传感器采集0-5V模拟量信号,AD然后转换单元,AD转换后的数字信号电压必须高于DSP可接受的电压。显示出来后,可形成温度状态数据库,为以后故障和状态分析并且提供数据。
高低温试验箱软件设计包括初始化程序和主循环程序,初始化程序是指检测系统的初始化PIE控制寄存器,ADC初始化。主循环系统包括开启中断数据采集、关闭中断和数据发送。设备为煤矿电网安全保驾护航,在提高煤矿电网安全性高低温试验箱有丰富的经验,与南方电网保存良好的合作。
