主题:【原创】评价换气老化试验箱的测试结果分为几步
上海林频
      换气老化试验箱又称空气热老化试验箱,它可以测试其材料的老化、延伸率和抗张力,比较试片老化前后的抗拉强度和伸长率。适用于测试样品在高温和大气压力下的空气老化,并与未老化样品的性能进行比较。P.I.D自动计算功能可以减少人为设置带来的不便;在操作或设置中,如果出现错误,将提供警告信号,以确定产品或部件的耐高温老化性能。
  针对于如何计算换气老化试验箱的温度结果?以下做出简要说明,供您参考,希望能对您有所帮助!
  1.用30分钟内测16次试验数据,求出其均匀度,并作为基准温度。又以24小时为单位测量的六个温度值,再计算出每小时六个温度的算术均匀值,并作为标称温度。然后,计算出基准温度与24个标称温度的差异,其中较大的差异是通风老化试验箱在24小时内的温度不混乱。
  2.以20分钟各测试点的五次测试数据为依据,求其算术均匀值,再从所有测试数据中选取两个或两个较小值,并以两个较大值减去算术均匀值,以两个较小值减去算术均匀值,再选取两个较大差值,求其算术均匀值,也就是换气老化试验箱内温度的平均值。
  3.通过对每一项试验20分钟内的五次试验数据,找出五项试验中每一项试验的最大值和最小值之差,从所有试验中选出两个较大差,并求出其算术均匀值,即换气老化试验箱标温度波动。
  4、根据测试的修正值修正换气老化试验箱测得的温度值。
您可能想找: 其它试验箱 询底价
沧海青城
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
