主题:【仪器微课堂】如何保障快速温度变化试验箱的应用稳定性?
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_0cc948db
维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    一般来说,快速温度变化试验箱是查验商品热物理性能,商品各个部位原材料热配对欠佳或零件热应力比较大时易气温变化实验造成的机器结构缺陷无效。迅速气温变化检测是环境应力挑选的重要方式,能有效检测商品的初期缺点,便捷公司改善质量缺陷;实验设备用以仿真模拟不一样自然条件对产品危害,评定新产品的稳定性和耐用度。
  1、使用这个产品时,务必关掉柜门并维持密封性实际效果,不然冷热空气泄露,不能达到定好的实验特性。
  2、实验设备应当由专业技术人员实际操作,避免因为操作失误导致机械故障损坏或。
  3、假如快速温度变化试验箱在0℃下列工作中,尽量减少开启柜门,由于低温环境下,假如开启柜门,很容易导致内部结构空调蒸发器等位置起霜。环境温度越小,霜降越重。在日常使用时,应尽可能减少开启柜门时间和频次。
  4、实验设备进行超低温运作后,真空干燥箱内环境温度标准务必设在80℃上下,1多小时,以防蒸发器结霜损坏或制冷机组从而影响下一个检测情况下的正常运转。
  5、此设备在高温下运行中,不必要禁止打开柜门,不然可能导致下列不良影响:
  (1)持续高温气体冲破壳体,易导致烧伤;
  (2)柜门内部结构持续高温,非常容易触碰烧伤;
  (3)高温度气体很有可能开启试验室消防报警系统,造成操作失误。
  6、快速温度变化试验箱的启用方式:打开门时,作业人员务必沿打开方向向后挪动,防止气体喷出来实验设备导致烧伤或受冻。
  7、应用产品时,严禁对易燃易爆、易燃、强腐蚀性气体开展加温或实验。不然可能导致不必要的麻烦。
  8、实验样品置放方法数量不可危害机器的强制对流空气流通,不然会危害实验精密度。
  9、一定要注意设备需要安全性、平稳、高效地接地装置,防止尖端放电及设备摇晃的危险性。
  10、请定期维护快速温度变化试验箱的电源电路短路保护器和环境温度超温保护器,以免引起不必要人身危险和经济损失。
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
