主题:【已应助】固定源颗粒物采样前后流量如何校准?
浏览0 回复2 电梯直达
Woodslyn
固定源颗粒物采样前后需要进行流量校准,各个监测技术规范里都没具体说明是如何进行校准,那是应该像烟气一样进行整个采样系统的全流程校准还是只需要针对烟尘测试仪进行校准就可以了?如果是进行全系统校准,前面装的采样头是需要单独准备一个校准用的采样头吗?还是就用实际采样用的那个采样头?
推荐答案:检测老菜鸟回复于2024/06/04
不要只针对于设备进行校准。正式采样是什么样的就是什么样。
颗粒物采样时应有滤膜,不但用实际采样的采样头,也应该有滤膜作为采样介质。
我们做校准并不是针对于设备,而是针对于是否该流量在采样前后符不符合标准的偏差而言。所以要按采样的实际进行,包括一些大气采样器有吸收液的,也应该加吸收液后再进行连接校准。
还有就是,采样前校准,采样后应该更换为测量模式。
检测老菜鸟
无尾渔
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:固定源颗粒物采样前后需要进行流量校准,各个监测技术规范里都没具体说明是如何进行校准,那是应该像烟气一样进行整个采样系统的全流程校准还是只需要针对烟尘测试仪进行校准就可以了?如果是进行全系统校准,前面装的采样头是需要单独准备一个校准用的采样头吗?还是就用实际采样用的那个采样头?不要只针对于设备进行校准。正式采样是什么样的就是什么样。颗粒物采样时应有滤膜,不但用实际采样的采样头,也应该有滤膜作为采样介质。我们做校准并不是针对于设备,而是针对于是否该流量在采样前后符不符合标准的偏差而言。所以要按采样的实际进行,包括一些大气采样器有吸收液的,也应该加吸收液后再进行连接校准。还有就是,采样前校准,采样后应该更换为测量模式。
我一直有个问题。总悬浮颗粒物采样器。为啥100L/min和50L/min是负载校准。16.7L/min就是空载。而且石英滤膜阻力明显高于玻纤滤膜阻力;多孔玻板管阻力明显高于冲击管阻力。同一台2050又要环境空气的总悬浮颗粒物又要做环境空气的铅。这不是打架了??
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
