主题:【已应助】关于HJ38内容请教
浏览0 回复11 电梯直达
徐永浩
HJ38中每批样品应至少分析 10%的实验室内平行样,其测定结果的相对偏差应不大于 15%。这个该如何理解,如何操作
推荐答案:检测老菜鸟回复于2022/06/20
每批是20个或者少于20个。每批样品
应至少分析 10%的实验室内平行样,
10%,指的是总数乘以10%,小数进一步修约为整。例如11个样品,10%为1.1个,则需要采集2个平行样品。
其测定结果的相对偏差应不大于 15%。
相对偏差这个好理解。公式计算就好。
楼主,对于同批测试的样品数,随机抽取至少10%的样品进行平行双样测定。一批样品的数量较少时,应增加平行样的测定率,保证每批样品测试中至少测定一份平行双样。
使用经过验证的分析方法进行平行样测定时,其结果的相对偏差应符合方法给定的相对偏差不大于15%的要求,凡不符合要求时,即应找出原因之所在,并重新分析原样品。
检测老菜鸟
每批是20个或者少于20个。每批样品
应至少分析 10%的实验室内平行样,
其测定结果的相对偏差应不大于 15%。
相对偏差这个好理解。公式计算就好。
徐永浩
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
所说的平行样是一个样品重复测定吗,还是在采样的时候要采集平行双样
通标小菜鸟
实验室内平行样也开始分析平行,就是一个样品连续测两次,第二次作为该样品的分析平行,且两个样品之间的数值偏差要在15%以内,否则重新做
徐永浩
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
好的,谢谢您的解答
徐永浩
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
每批是20个或者少于20个。每批样品
应至少分析 10%的实验室内平行样,
其测定结果的相对偏差应不大于 15%。
相对偏差这个好理解。公式计算就好。
谢谢解答
楼主,这个是针对实验室内分析的,和取样环节无关。具体的操作就是同一个样品分析两次(保证不小于10%的比例,如果就一个样品的话也得做平行),两次结果相对偏差不大于15%。相对偏差的计算公式=(A-B)/(A+B),标准里其实指的是相对偏差的绝对值。
检测老菜鸟
原文由 徐永浩(Insm_b423fdd0) 发表:
气袋采样的可以用同一个样品。
徐永浩
气袋采样的可以用同一个样品。
好的,谢谢您的解答
徐永浩
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
感谢您的解答
手机版: 关于HJ38内容请教
