主题:【求助】求HJ836-2017(带红色的国标水印) 电子版或纸质购买渠道
浏览0 回复11 电梯直达
m3034202
求HJ836-2017(带红色的国标水印) 电子版或纸质购买渠道,急
HarryHuang
直接去当地的质监局或者标准研究所购买,不一定是带红色的国标水印。不过会盖单位的红色章。一样有效的。
或者直接网上购买中国环境出版社出版的纸质标准文本(出版社或者淘宝应该都有)
GRANT
senke
这是环境标准,没有GB红字,您说是HJ是红色的吗?然后文本带HJ的水印?
不带水印的电子版请参考!
2019/2/25 10:24:59 Last edit by lifen4607
m3034202
原文由 senke(lifen4607) 发表:
不带水印的电子版请参考!
是的,要带红色的水印的那种
senke
m3034202
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
当地质量监督局
好的,我去看看
m3034202
原文由 HarryHuang(v2702202) 发表:
好的,我去看看
m3034202
可以问问中国环境科学出版社发行部
好的,谢谢
m3034202
原文由 m3034202(m3034202) 发表:
好的,我去看看
单位的红色章是指什么?本公司的还是别的?
老兵
正规购买渠道是中国环境出版社,当当网等渠道也有,不过是不是带红色标识不确定。
