主题:【求助】采样时甲醛吸收液多少的问题
浏览0 回复16 电梯直达
zhuge
在采样时,大气泡吸收管里面甲醛吸收液放5mL,采样20min,流量0.5L/min.
能不能在大气泡吸收管里面放甲醛吸收液放5mL,采样10min,流量1L/min.
为什么????
该帖子作者被版主 翠湖园2积分, 2经验,加分理由:积极提问
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
翠湖园
在相同采样方法条件下,用不同量的甲醛吸收液测定空气中二氧化硫,吸收液量大,测定结果低,适当减少采样时的吸收液量,能提高监测数据的准确性。
每点/次采样时间以20分钟为宜,流量以0.5L/min为宜
猪宝
吸收液都是5ml ,采样20min,流量0.5L/min.和采样10min,流量1L/min,都是采10L气体,是一样的,但是最好还是10ml吸收液,0.5L/min,样品吸收液得与标准曲线的夜量保持一致
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:助人为乐
翠湖园
测量卧室、客厅等室内甲醛含量前应
关闭门窗8-12小时的时间是不是有点短啊
caoxia
我们是采样30分钟,吸收液10毫升,流量0.5L/min.
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极参与
翠湖园
原文由 caoxia(caoxia) 发表:
你们用的是哪种分析方法啊?
翠湖园
原文由 zhuge(zhuge) 发表:
为什么????
弱弱地问一下:你用的什么分析方法?
caoxia
原文由 翠湖园(hhx050) 发表:
你们用的是哪种分析方法啊?
甲醛副玫瑰苯胺光度法,刚开始做,还不太熟练,以后请多指教。
chemistryren
不能随便改变采样速率等条件.这涉及到吸收效率问题,不能简单地用流速乘时间都相等来衡量.
2010/6/11 16:43:14 Last edit by chemistryren
翠湖园
你们用的是哪种分析方法啊?
这个方法我们不大熟,我们用的是乙酰丙酮分光光度法
这个方法灵敏度低
2012/3/19 17:26:47 Last edit by hhx050
tyfo-960
原文由 翠湖园(hhx050) 发表:
你们用的是哪种分析方法啊?
这个方法灵敏度低
相对来说灵敏度高一点是什么方法?
2012/3/19 17:27:29 Last edit by hhx050
