主题:【求助】请教乙酰丙酮法测空气中甲醛的问题
浏览0 回复20 电梯直达
cyq98101
GB/T15516-1995 乙酰丙酮分光光度法测环境空气中甲醛。
标准采样体积的计算:
Vnd=Vm×2.694×273/(273+Tm)×Pm/P0
请问一下,式中2.694是啥意思啊?
该帖子作者被版主 翠湖园2积分, 2经验,加分理由:积极讨论
蜗牛
标准中的公式是这样的:
其中2.694=273/P0,P0=101.325Pa。 是简化了标准体积计算公式
该帖子作者被版主 pjs1232积分, 2经验,加分理由:谢谢积极解答
cyq98101
谢谢。
可是气压应该用Pm直接计算,不用加101.325吧?
核桃
原文由 cyq98101(cyq98101) 发表:
谢谢。
全压=静压+动压
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极应助
翠湖园
标准采样体积的计算:
请问一下,式中2.694是啥意思啊?
式中2.694的意思是指在标准大气压下和零温度并存状态下采样体积的计算系数
xzhwt2002
???有疑问  体积公式不是Vnd=Vm×273/(273+Tm)×Pm/P0吗
怎么还有2.694呢
2010/8/10 20:19:18 Last edit by xzhwt2002
翠湖园
原文由 xzhwt2002(xzhwt2002) 发表:
怎么还有2.694呢
你这个体积公式不对,请仔细看下国家方法标准
翠湖园
怎么还有2.694呢
你好好研究一下一楼楼主蜗牛发的贴子,他的公式及解释是对的
bclz1001
xzhwt2002
原文由 bclz1001(bclz1001) 发表:
标准里是这样的,“+Pm” 很奇怪!
不理解 请高手
翠湖园
标准里是这样的,“+Pm” 很奇怪!
“+Pm”的意思是加上实际监测时的大气压
