主题:【已应助】无组织废气中氨的采样时间
浏览0 回复4 电梯直达
弯弯的月亮
请问大家,当使用HJ 534-2009环境空气氨的测定次氯酸钠-水杨酸分光光度法采集无组织废气氨的时候,排放标准为GB 18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》时,采样时间按照6.2中的恶臭源厂界采样吗?那执行哪个标准的时候会用到环境空气的采样方式呢?
推荐答案:ztyzb回复于2022/06/15
楼主对于恶臭源采样的理解没问题,不但要按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918—2002进行布点,而且还要根据上图4.2.3.3规定2h采样一次共采集4次取最大值。
至于后者个人经验所有的分析标准都是为了产品标准服务的,所以一定要先执行产品标准中的采样布点和采样时效性规定,否则结果不具备代表性;其次要保证分析标准的检出限能为评价标准服务。楼主提及的执行环境空气采样方式的时候是评价环境空气质量时的需要,执行标准是GB 3095-2012,但因为其中并无氨的限值,所以环境空气氨的限值执行HJ 2.2-2018《 环境影响评价技术导则 大气环境》附录D。
获取验证码
mingxiaoyan
我理解是项目涉及恶臭源的按恶臭源厂界取样,如果是一般项目不涉及恶臭源就按环境空气取样
绿树之林
你要结合两个标准,排放标准规定了监测点位和频次,但是分析标准规定了单次的采样时间,而且可以看到排放标准是以最大值作为判定标准,所以你这边理解是没问题的,他这么做大概率是因为恶臭污染源容易导致氨穿透,所以减少了采样时间。
检测老菜鸟
是。3095
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
