主题:【求助】环境空气采样的一个小问题(采样头空间方面)
浏览0 回复6 电梯直达
Insm_ad155593
如图,这段话我的理解是:最好给采样头留足270度的水平空间(下图A点),如果达不到,至少要保证180度(下图B点)。可以这样理解吗?
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
emmalee07
检测老菜鸟
weiqing
老兵
这个文字表述有问题不严谨,既然采样头要求要保证有270度的水平空间,就不应降低要求再规定不少于180度的自由空间。空气自动站站点的选择是必须三面无障碍,不允许两面有障碍。
采样的时候是要求三面无障碍的,而不是两面无障碍。
zal
还应该有采样高度要求的吧,单看水平面要求也不行
