主题:【资料】活氧对室内空气与物体表面消毒效果试验观察
浏览0 回复4 电梯直达
太白金星
在室内温度为25 ℃,相对湿度为82/100的条件下,打开多功能活氧机2h ,空气自然消亡率为 96. 77    /100 ,对滤纸与物体表面大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的杀灭率≥99. 97/100。据估算,室内活氧浓度达2.  54mg/m3 。
  对含有活氧发生器、复合过滤装置的多功能活 氧机(活氧俗称臭氧,化学名称O3 ,具强氧化性,该  产品由厦门莱森电子有限公司生产) 消毒室内空气与物体表面的效果进行了试验观察,现报告结果如 下。
1  方  法
  1. 1  空气消毒效果检测 在一间约34. 78m3 的实验室内,人员撤出,开 活氧机消毒。在室内四角与中央距地面1m 高处设 5  个采样点,于消毒前、后分别对空气自然菌用直径 7cm 的普通营养琼脂平板沉降15min 采样。
于 37 ℃培养48h  后计数菌落数,计算消亡率[1 ] 。评价 标准,根据《医院消毒卫生标准》[ 2 ]即环境空气中细 菌数≤200cfu/ m3  为合格。
  1. 2  物体表面消毒效果检测
  试验菌为大肠杆菌、金黄色葡萄球菌, 分别取 其普通肉汤37 ℃6~8h 培养液,调节含菌量至4 × 107cfu/ ml    ,浸染于3. 0cm ×l. 2cm 无菌滤纸片上,制 成菌片,或喷染于物体表面。试验时,将菌片悬挂于 室内距地面1. 5m    高处,开活氧机作用至预定时间。 将消毒后菌片与未经消毒的对照组菌片分别置5ml 肉汤营养液中。对物体表面用棉拭子涂抹5.      0cm × 5. 0cm 采样,将棉拭头置5ml 肉汤营养液中。振荡 试管80 次以洗下纸片或棉拭上菌,作活菌计数,计    算杀灭率[3 ] 。
    2  结  果
      2. 1  空气消毒效果
    在室温为25 ℃,相对湿度为82/100的条件下,打 开多功能活氧机2h ,可将空气平均细菌总数由消毒 前1610cfu/    m3 减至52cfu/ m3 , 平均消亡率为 96. 77/100。
    2. 2  物体表面消毒
        经检测,开活氧机作用2h ,对滤纸片上大肠杆 菌、金黄色葡萄球菌,杀灭率≥99. 97/100(表一) ,对物    体表面试验菌的杀灭率≥99. 98/100(表二) 。
    细菌      对照组菌数 (cfu/ m3)  消毒组菌数 (cfu/ m3)    杀灭率(100)
  大肠杆菌        38900            120                      99.  97
    金黄色葡萄球菌  39000            30                        99. 99
 注:试验温度为25 ℃,相对湿度82/100。开机2h 活氧浓度达2. 54mg/ m3 ,结果为3 次试验平均值。
      表2  活氧对物体表面细菌的杀灭效果
  细菌          对照组菌数 (cfu/ 片) 消毒组菌数 (cfu/ 片) 杀灭率(100)
大肠杆菌        27900              1                  99. 99
    金黄色葡萄球菌  28100              4                  99. 99
                  3  讨  论
                  多功能活氧机每分钟产活氧量为1. 77mg ,由此 可推算2h 可产活氧量为212. 40mg ,在试验条件下  活氧在大气中的半衰期约40min ,故空气中存留量 应为88. 50mg ,在34. 78m3 的实验室内可达2. 54    mg/ m3 ,空气细菌消灭率为96. 77/100 ,对滤纸片与物 体表面细菌的杀灭率≥99.    97/100。因此,活氧作为消 毒剂,具有杀菌能力强,使用浓度低,能自行分解无残余污染等优点,可以在水处理、化学氧化、食品加  工及医疗卫生等诸多领域广泛应用。
太白金星
美食城
臭氧也是空气污染物,浓度也不能太高。国家标准对臭氧的量有限制,
stupid1312
所谓活氧,其实是商家的唬人起的名字,似乎是跟台湾那边学的。学名就是臭氧,分子式O3,一种蓝色气体。
臭氧具有强氧化性,除了具有杀菌能力以外,也能将常见的VOC类污染物氧化成二氧化碳和水,改善空气质量。
但另一方面,臭氧本身也是一种有毒物质,对人体的直接伤害远强于甲醛、苯等化学污染物。使用臭氧杀菌,人绝不能处于室内,在杀菌结束后,还应该开窗通风一段时间,使室内臭氧含量降低至安全线以下。
臭氧的分解速率较快,其半衰期一般在几十分钟到几小时,受温度、湿度、房间环境等影响很大。
咸菜妞
