主题:【求助】能否指教一下测定钴酸锂中锰含量的光度法呢?
浏览0 回复10 电梯直达
核桃
能否指教一下测定钴酸锂中锰含量的光度法呢?钴酸锂主要的物质是钴镍锰铁铝铜锌镁锂甲钠,其中以钴镍锰为最多!锰含量一般有3-4个点!镍也有1-3个点,钴有10-60个点
上面问题是allisonsongchen问我的问题,由于知识有限,只好在此发个求助,还望大家帮忙解决
初学者&九点虎
原文由 pjs123 发表:
allisonsongchen问我的问题,我不知道,只好在此发个求助
您做电池材料吗?
核桃
原文由 zhouyuhu 发表:
原文由 pjs123 发表:
您做电池材料吗?
谢谢,我不做,我代板油问的
初学者&九点虎
哦.没注意下面的,哈哈,误会
应该是可以做的,有相关标准,下载下来看看
中国龙
呵呵,分光光度法不会,不过我觉得可以用AAS或者ICP—AES来测。
lp1123
我们做电池材料的,钴酸锂有国标的,如果没记错的话应该有怎么测
初学者&九点虎
原文由 lp1123 发表:
哦,不错,你们用分光做吗?
俺们用电镜和XRD
元素吸收光谱分析系统
用二安替比林苯乙烯基甲烷光度法测定,波长在540处!!
初学者&九点虎
原文由 chemgoods 发表:
楼住可以用这方法试一下
zam0825
去这里看看
http://www.cnki.com.cn/Article/CJFD2005-DACI200501035.htm
smm222
