主题:【讨论】做标准曲线的溶液需要加酸吗?
浏览0 回复27 电梯直达
Linda207
看到理论书里提到标准液最好为酸性条件,那我们平时配制标准液时是否也要往里面加酸呢?
LiveBandit
气质
Linda207
原文由 wangfeidown 发表:
加一定的酸对元素也起稳定的作用吧。
那是否要和样品中的含酸情况接近为好呢?如果没有是否会使所做工作曲线不是很准呢?
shaweinan
原文由 linda207 发表:
  是否需要加酸主要是看什么样品,测那些元素,和其含量的大小。
水晶
shaweinan
原文由 sunjinli6412 发表:
都要加酸
  在很多情况下需要加酸并不表明在所有情况下都要加酸,特别是对一些组成比较简单的水样。
小鸟飞翔
原文由 linda207 发表:
原文由 wangfeidown 发表:
加一定的酸对元素也起稳定的作用吧。
尽量接近,那样测试样品时结果会相对好一些。
stonker
中国龙
一般需要加酸。加了酸可以使标准保存的时间长一些,防止元素水解和吸附。
样品应当与标准保持一致的酸度。
如果酸里的空白实在太高,而且溶液在中性条件不会水解、沉淀,可以不加酸,但标准不能长期保存。
Linda207
原文由 shaweinan 发表:
都要加酸
具我所知,水样的保存是需要加酸的吧?!
