原文由 suzie1231 发表:
不知道问什么,每次点火后都会报警“Nebulizer set has a error”好像是说雾化器压力有问题啊,但是还是可以正常点火,不过雾化室经常积水,照相也看不到元素图,到底是怎么回事啊
你是不是蠕动泵的进样管和排液管选择得不合适或位置设置得的不合适?一般要求进样管的内径要略小于排液管的,而且排液管的位置要比进样管的压得略紧一点,以保证排液量始终大于进液量。否则的话就会造成雾室积液,积液超过雾化器入口后,就会停止雾化谱线信号消失。如果积液继续增多,直到进入炬管,就会造成不堪后果,很可能会使炬管炸掉。所以进行测定时要经常观察雾室,以避免发生积水情况。
