主题:【求助】-----icp分析金属材料的相关标准有哪些?
浏览0 回复8 电梯直达
红酒伴我醉
如题。。。
还有就是金属材料样品前处理的试验方法标准有哪些?
麻烦大家帮忙找一下。
谢谢!!!
fengfang
社区=冬季=
无名
可能不全,目录仅供参考:
GB/T 21198.1-2007  贵金属合金首饰中贵金属含量的测定 ICP光谱法 第1部分:铂合金首饰 铂含量的测定 采用钇为内标    |
GB/T 21198.2-2007  贵金属合金首饰中贵金属含量的测定 ICP光谱法 第2部分:铂合金首饰 铂含量的测定 采用所有微量元素与铂强度比值法    |
GB/T 21198.3-2007  贵金属合金首饰中贵金属含量的测定 ICP光谱法 第3部分:钯合金首饰 钯含量的测定 采用钇为内标    |
GB/T 21198.4-2007  贵金属合金首饰中贵金属含量的测定 ICP光谱法 第4部分:999‰贵金属合金首饰 贵金属含量的测定 差减法    |
GB/T 21198.5-2007  贵金属合金首饰中贵金属含量的测定 ICP光谱法 第5部分:999‰银合金首饰 银含量的测定 差减法    |
GB/T 21198.6-2007  贵金属合金首饰中贵金属含量的测定 ICP光谱法 第6部分:差减法    |
GJB 950.1-1990  贵金属及其合金微量元素分析方法 ICP-AES法测定金及金合金中微量铅锑铋铁    |
GJB 950.2-1990  贵金属及其合金微量元素分析方法 ICP-AES法测定银及银合金中微量铅锑铋铁    |
GJB 950.8-1990  贵金属及其合金微量元素分析方法 ICP-AES法测定铂合金中微量色、铑    |
QB/T 2631.1-2004  金饰工艺画 金层含金量与厚度测定ICP光谱法 第1部分:金膜画    |
QB/T 2631.2-2004  金饰工艺画 金层含金量与厚度测定ICP光谱法 第2部分:金箔画    |
SJ/T 10626-1995  键合金丝中杂质元素的ICP-AES测定方法    |
SN/T 0750-1999  进出口碳钢、低合金钢中铝、砷、铬、钴、铜、磷、锰、钼、镍、硅、锡、钛、钒含量的测定--电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES)法    |
SN/T 0831-1999  进出口铬矿中铁、铝、硅、镁、钙的测定 微波溶样ICP-AES法
SN/T 1112-2002  铝锭中化学成分的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES)法    |
SN/T 1326-2003  进出口锌精矿中铝、砷、镉、钙、铜、镁、锰、铅的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES)法    |
SN/T 1427-2004  金属锰中硅、铁、磷含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)    |
SN/T 1829-2006  石油焦炭中铝、钡、钙、铁、镁、锰、镍、硅、钠、钛、钒、锌含量测定 电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES)法    |
SN/T 1863-2007  铜及铜制品中铜含量的测定 快速电解ICP-AES补差法    |
SN/T 2004.5-2006  电子电气产品中铅、汞、镉、铬、溴的测定 第5部分:电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)    |
红酒伴我醉
szfonia
这个网址有贵金属的标准
http://www.17bzw.cn/cypub/linkin.asp?linkid=szpony
linyexizang
yangmin_01
liusy
